blikanie ukazovatela kilometrov
Nazdar.Neviem prečo my za jazdy začne blikať ukazovateľ kilometrov.Nevie niekto poradiť čo to znamená. Stilo MW 1,9Multi. 2006.
- SHANE54
Re: blikanie ukazovatela kilometrov
co je to ukazovatel kilometrov?
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
- Buchtič
Mohlo by to být upozornění na servisní interval. Kolik má najeto?
- SHANE54
ahaa! no taky ukazovatel kilometrov! no tak potom to je tak. vydrz pozrem do manualu. kolko mas nabehane?
no v manuale sa mi podarilo zistit, ze by tam mal pri tom svietit aj symbol "vidlicoveho kluca"
Máš v autě namontovaný něco z jiného auta,hlavně to dělá navigace.
- SHANE54
BTW mne blikal display na punte ked som vymenil budiky z ineho.... tak aj mopagi moze mat pravdu.
Nabehané mám 136000,a tie kilometre začnú blikat v priebehu jazdy bez zobrazenia klúča.
- SHANE54
pravidelna prehliadka by ti mala blikat hned na zaciatku. potom to vidim na vymeney diel nejaky....no moc so stilom nemam skusenosti, tak ti moc neporadim. kazdopadne skus overit, ci nebolo nieco menene...
No Vieš mne nebliká celý displej ale iba tie kilometre.Všetko ostatné svieti normálne.
Je to jak jsem již psal,počítač si pamatuje všechny elektro díly z výroby, jestli že se namontují z jiného auta tak začnou blikat km. Servis se ukáže jen po nastartováni a pak zhasne,naskakuje každý rok a musí se smazat na počítači.
Pokud ti bliká ukazatel hlavních kilometrů,tak je to s nejvědší pravděpodobností kvůli tomu,že byl do tvojeho auta nelegální zásah,takže se někdo snažil stočit Km.Je jen otázka,jestli se jim to povedlo,nebo ne.Mám stejný problém,ale nějak jsem ho pustil z hlavy,protože aby to neblikalo tak mi ve fiatu sdělili,že by to chtělo novou přístrojovku za nějakých 9500,- a to mi za to nestojí,když vše funguje ok.Pokud by jsi našel někoho,kdo to umí spravit,tak se ozvi.Zdarec.
Stilo 1,9 Multijet 88kW
- SHANE54
Do fiatu nikdy nechod (iba ak sa chces dozvediet najdrahsiu moznu formu riesenia problemu )
Abych předešel všem možným spekulacím udělal jsem si čas a našel na netu řešení blikání KM.Je to chyba kterou hlásí Bodycomputer po namontování součástky z jiného stila,jak už výše zmiňovaná CN+ tak znám případ že i po domontování a zapojení páčky tempomatu se také ony km rozblikaly.
Tak a zde je řešení jak danou anomálii odstranit Kluci německý uměj vše dát do kupy.
LINK: http://fk2000.stilo.info/AntiKMBlinken.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zde simultální překlad:PC translátorem 2009 pro ty co nevládnou němčinou,no pochopit se to snad dá
U dodatečně vybavit od z.B. CN+ nebo Mufu je nevýhodou blikající počítadlo kilometrů.
To všechno nemá žádnou negativní funkci přístroje či Stilos, jen v paměti poruch Bodycomputers stojí do - vybaven moduly jak "ne plánovaný".
To může aA od Tüv reklamovaný , která ano poznenáhlu také elektřina resp . řídicí přístroj ověřuje.
O zablýsknout se a chybu - zápisy zamezí, zobrazené zapojení kutit.
Zapojení stojí CAN Bus Leitungen za krátkou čas, u startuje motoru do "PRÜFUNG OK" ukazuje, od Bodycomputer odděleně.
Neboť jen byla zkouška následují ukládání "ne zamýšlené" řízení.
Znám, znám, mnohý říct "To vezmu si já přece milý 555er Timer IC"
Mám já zkouší, i přes Enstörung 12V neřadil 555er vždy korektní.....
Orig. CAN Bus Leitungen odděleně.
!! Příslušnost 2 dráty všimnou si resp . značit !! Jen pólování - správně (CAN A na CAN A, CAN B na CAN B) funguje potom zařízení opět správně.
Kontakty od K1 mezi CAN Leitungen přepínal a zapojení se zažehnutím - plus a hmota spojí.
S 2200µF kondenzátorem vznikat asi 12-14Sek. Zpoždění dosahuje.
- can bus.jpg (14.22 KiB) Zobrazeno 14122 x
No,abych řekl pravdu,tak nejsem moc moudrý ani z obrázku a ani z překladu,jak blikání KM odstranit.
Pokud to někdo už zkoušel,tak dejte vědět jak přesně postupovat a kde také hledat sběrné svorkovnice.Díky.
Dnes jsem se pustil do boje s blikajícími Km,dle rad od Erk1,jsem našel bodycomputer,odpojil Can A a Can B svorkovnice od bodycomputeru,odpojil napájení + i -,odpojil bodycomputer od pojistkové skříňky.Sestavil zpět,připojil napájení a svorkovnice Can A i B,a výsledek.
Paludní počítač vymazaný a Km blikají dál.Asi to bude chtít složitější zákrok do bodycomputeru.
Pokud někdo znáte řešení,nebo někoho kdo to umí odstranit,tak to sem hoďte.
Zdarec Kiňas stilo 1.9 Multijet 88kW rv.2006
