DISKUZE - autobaterie
- SpiritWolker
Re: DISKUZE - autobaterie
tie baterky Energizer som u nas videl predavat za 1700sk ) na tej stranke maju strasne vysoke ceny
tu maju celkom normalne ceny
http://www.battery.cz/autobaterie-osobni/
kde to je "u nas" ?
no hej ten inet obchod je ale z CR a ja potrebujem zajtra jazdiť
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
Zdravím,
pánové prosím, poraďte mi nějakou autonabíječku. Přemýšlím o téhle
http://www.baterie-shop.cz/bosch-batmax ... -p-75.html
- Buchtič
O Vánocích jsem koupil novou baterku, Bannerku 44Ah. Při prvním startování točila v poho. Ale poté vždy po ránu je to skoro stejný jako předchozí baterka, točí pomalu, ale nakonec nastartuju. Alternátor dobíjí OK, tak jsem dál zjistil jsem, že rádio má odběr 0.2A. Tak jsem nechal ho schválně na noc vypojil, ale efekt skoro nulovej. Hodnota napětí klesla přes noc o 0.5V. Mám jim tu baterku přinýst zpět, omlátit o hlavu a reklamovat a nebo může být problém někde jinde?
tak vo forstingeri som dnes kupil banner power bull 44Ah 390a .. samozrejme že tam vliezla po menšej úprave úchytu ale vše je zatial OK ... dufam že vydrži nejaký ten rok
Re: V zimě špatně startuje
preto mam v aute 74Ah baterku
- Buchtič
Tak ale ty to máš taky hlavně kvůli hudbě ne? Každopádně to nějak neřeší můj problémxeromax píše:preto mam v aute 74Ah baterku
buchtič ja mam asi rovnakú baterku ako ty a asi aj rovnako dlho .. moja je zatial bez zavahania .. .jak som ju kupil januar09 tak bez problemov , teraz sa už tiež ochladzuje a problem zatial vôbec nemam ...
bola to prva baterka ktoru som mal po ruke ked mi odisla 44Ah 2mesiace po kupe auta, ma tam aj hdbu nejaku ale tak primerane ziadny extrem
- skybar
Moja skúsenosť je taká,že batéria okolo 40AH je slabá najmä v zime,ja som tam hodil 60AH,lebo to denné svietenie ju vyciciciava najmä na krátkych trasách,a po2-3 mesiacoch v zime ju treba doklepnúť(dobiť)aby bola v čo najvätšom nabití,lebo na krátkych trasách sa nestíha dobíjať a polonabitá v zime veľmi trpí a tak skôr odíde do večných lovíšť.Nehovorím, že tá 60tka je najlepšie riešenie,ale mne sa to osvedčilo,možno že stačí aj taká 50tka, aby mal človek v zime svätý pokoj,ja bývam v horách tak som to riešil silnejšou baterkou,tam kde niesu také časté mrazy,isto stačí aj slabšia.
40Ah na motor 1,2 bohatě stačí.Denní svícení mi žere 8,8W
zkusil bych asi přes noc odpojit baterku úplně a nechat ji v autě, jestli bude ráno nějaká změna.. jinak tenhle problém mám také, když je větší zima, tak ráno třeba nenastartuji vůbec a dopoledne už normálně, což nechápu.. a co třeba takové ty zateplující dečky přímo na baterky, co se prodávají??
ps - jsem si ještě vzpomněl - byl jsem s ní u jednoho chlápka, co dělá ve vartě v hk, prý prodává baterky už přes dvacet let a co mi říkal, tak moje baterka, ikdyž takhle blbne, je prý úplně v pohodě..
Můj milášššek:Fiat Punto II. 1,2 8V 2001
- HIISS
Zdravim,uz som vytvoril jednu temu a pisal v nej,ale napisem to aj sem
Chystam sa asi reklamovat autobateriu Exide,a rozmyslam ze kupim nejaku s vacsiou kapacitou a inej znacky,po nazoroch ludi asi pojdem do Banner,lenze ma zaujima s akou najvacsiou kapacitou(AH,A) mozem kupit autobateriu aby znesol alternator?Mam Fiat Punto 1 1.2 44KW..dakujem za nazory
V Aute nemam klimu,iba elektr.okna...hudba v predu po 55W v RMS,a vzadu po 100W v RMS...+chystam zakupit Subwofer 250-300W v RMS+k tomu zosik..takze potrebujem aj slusnejsiu autobateriu
box na autobaterii
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně koupi koše na autobaterii do mého punta 1,9 JTD, 59kw, r.v. 99. Momentálně tam mám 66Ah, a baterie už je špatná, chtěl bych tam koupit 74Ah, jenže autobaterie je rozměrově větší a už se do plastového koše nevleze. Nevíte někdo jestli se dá koupit větší koš, nebo jak to udělat abych tam napasoval autobaterii a prošlo to technickou? Děkuji
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
kos dat von a baterku uchytit len tym kovovym klipom na vrchu jazdim tak uz 3a pol roka a bez problemov, na stk takisto
