originál navigace
originál navigace
Ahoj,mám v multince (r.v.2001)origo navigaci,ale mapy na CD pouze z Francie,odkud tato multinka pochází.Poradí někdo kde sehnat české CD,případně odkud stáhnout? Navigace je výrobek firmy Magnetti Marelli a na CD je výrobce NavTech.Díky za všechny typy a rady.
Re: originál navigace
tak auto nejspíše pochází z francie když přijma jen francozky poradí ti ve FIATU a tam ti změní i jazyk ale stoji to 2200 kč a tři dny práce teďjsem to taky řešil a už se na tom pracuje
[color=#FF0000]Dík Petr
tak jo,zkusím se obrátit na Fiat - původně jsem myslel,že by stačilo vyměnit jenom to francouzské cédečko za české a musí to fachčit
- andreapipo
Zdravím, můžete, prosím, vystavit foto, kde je ta originál navigace v Multě umístěná. Díky.
/F/I/A/T/ Multipla 1.6 100 16V, r. v. 2001
Šťastnou cestu!
Šťastnou cestu!
Foto u sebe teď nemám,ale šuplík na CD je pod sedačkou řidiče a displej má dvě umístění a držáky - jeden je před volantem a druhý kousek od středu přístroj. desky.Snímač na GPS je pod zpětným zrcátkem.
- andreapipo
Ty držáky si neumím představit a o ty mi zejména šlo. To jako ten před volantem je někde v místech, kde je ta odkládací schránka a ten druhý, tam co je "držák na drobný" nebo kde. Když jsem totiž vymýšlel kam dám svou navigaci, tak jsem se dost zapotil, až pak zde jeden vymyslel takový držáček do toho "držáku na drobný", ale pak jsem jí přendal a dal jsem jí nahoru mezi ten "blob" s tachometrem a horní mřížku rozvodu vzduchu. Tam je to pro mě nejlepší. Nic jsem nevrtal, je to přilepený oboustrannou lepcí páskou, jen by to chtělo lepší řemeslné zpracování, nejsem zrovna nejšikovnější, ale účel to splňuje.
Šťastnou cestu!
Šťastnou cestu!
deska před volantem je jakoby z části vybraná - ne jako u multi bez navigace - a je tam z výroby namontovaný držák do kterého jde spodem kabeláž,stejně tak do držáku namontovaného uprostřed - jenom se přehazuje ten zobrazovací displej...jak se k tomu dostanu,tak to vyfotím,jen tak pro zajímavost ,a když už to tam všechno je,tak bych to chtěl využít...jinak rady dál přijímám...
Vy neznáte google....?
- newmodels_multipla2002_109.jpg (81.06 KiB) Zobrazeno 10700 x
www.minimaxa.cz
