HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
... trba ti to pomuze v hledani ... je to od znacky Tyco ...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=33589
... tak jsem ted mel rozebrane motorek serva ... vse jsem proletoval ...
namontoval zpatky do auta a problem s vypinanim trva dal
... tak to budu mit asi fakt v pr..li ten snimac otacek ... chjo
mels rozebrany i ty relatka? meril jsi je? maji spinane dve "nohy" me jedna nespina, tak se to vypina. kdyz na ne privedes 12V (na stranu kde jsou 3 vyvody vedle sebe na krajni dva) tak se musi propojit dva vyvody na opacne strane relatka. me po zapnuti zapalovani probehne kontrola RJ, vsechno pozhasina, ale po nastartovani se rozsviti kontrolka serva a to nefunguje..
... takze abych se dostal k tomu snimaci otacek, tak musim sdelat co vsechno? ... DikyArrow79 píše:Snimac polohy je v tej prevodovke nad tym plastovym ozubenym kolesom, od neho ide ten modry kabel do jednotky riadenia. Tiez je len v plastovom puzdre.
Nefotil som to, ked som to rozoberal, lebo na to nebol cas, ale ak by niekto potreboval nieje problem urobit par nakresov.
No zaujem by som mal, mam problem s jednym rele. Sice teraz mi to ide ale do rezervy by sa zislo. Vieme sa nejak dohodnut?dan píše:takze jsem sehnal na ebayi original relatka co tam maji byt, vzal jsem o dva kusy navic, pokud bude mit nekdo problem s relatky v elektronice u serva, jsou dva kusy k dispozici, mam je v supliku..
Tyco V23072-C1061-A308
poslal jsem ti SZ..Pipo_svk píše:No zaujem by som mal, mam problem s jednym rele. Sice teraz mi to ide ale do rezervy by sa zislo. Vieme sa nejak dohodnut?dan píše:takze jsem sehnal na ebayi original relatka co tam maji byt, vzal jsem o dva kusy navic, pokud bude mit nekdo problem s relatky v elektronice u serva, jsou dva kusy k dispozici, mam je v supliku..
Myslím,že v tom servise co doporučují skontrolovat klouby a horní uložení tlumičů,mají pravdu.Pokud přední náprava bude mít z těchto důvodů větší odpor a v zimě se zvětšuje,pak motor posilovače má větší odběr proudu.Potom ho vypne nadproudové jištění.Píšou o tom i v návodu,že se to může stát.Takže posilovač může být úplně v pořádku ale pouze nemůže utáhnout zanedbanou nápravu.Pak je elektrikář zbytečný,obzvláště když po opětném nastartování opět posilovač funguje.Pokud při vypnutém motoru jde velmi těžko zatáčet pak dát do pořádku ložiska v tlumičích.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Relátka do posilovače.
Kdyby někdo potřeboval relátka do posilovače ať dá vědět.
Relátka
Měl bych o relátka zájem, ale jaká je cena? Potřeboval bych dvě, protože mi obě vyhořely (v servomotorku).
Předem díky.
Vlastimil00@seznam.cz
Předem díky.
Zdravím Vás páni ja som prišiel k svojmu Fiatu len pred týždňom vymenil som ho totiž za Xsaru je to punto VAN 1,9D r.v 2001 a práve predvčerom mi odišlo servo.Proste pri parkovaní mi niečo cvaklo pod volantom,zasvietila mi kontrolka a servo nejde.Zatiaľ mi nikto v servise nevedel prísť na chybu no ked som volal predchádzajúcemu majiteľovi tak jeho mechanik mi povedal že je tam elektronické servo,je to taká ,,hruška" pod volantom nové stojí okolo 4000sk ale vraj to nemám kupovať stačí iba preletovať kontakty.
Máte s týmto niekto skúsenosť?Dik za radu.
