Punto - CNG
Autoservisy, údržba, náhradní díly, vrakoviště, obchody
karusel
Punto - CNG
Příspěvek od karusel »
Mám problém s plynom. Regulátor plynu je vadný, tesnenie je vadné- skrutky na prírube som dotiahol, bolo to Ok, ale znovu netesní. Všade , okolo príruby keď postriekam sprej /voda.JAR- na riad/ tak mi viditelne bublinkuje až fučí. Je viditelné aj na prejazdení kilometrov, natankujem za 10€, tj. plná nádrž plynu a na jazdím cca 150km. prikladám foto
Poradte, kde a kto mi pomôže.
Vopred ďakujem.
Ten malý otvor, je pretlakový, no fučí až,až..
Vitaml
Re: Punto - CNG
Příspěvek od Vitaml »
Pokud je tam nějaká prasklinka, zakápni ji vteřiňákem. (odmastit acetonem, vysušit, bez tlaku, nechat den vyschnout)
Já jsem to udělal na palivovém benzín čerpadle , kde je 3,5 bar, rok jsem s tím jezdil.
karusel
Re: Punto - CNG
Kúpim starý uvedený regulátor plynu.
Prípadne, aj nový:METATRON -viď príloha, keď že nie je možné pridať PDF prílohu, tak pridávam adresu :https://www.in-vendita.it/riduttore-cng-fiat-punto.
Zároveň pridávam aj stránku fy METATRON: http://www.metatron.it/products-systems ... m-nd1.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Tam je aj PDF Datasheet a PDF Drawing
Ak niekto vie odborne poradiť, ocením ochotu.
Zpět na „Punto - servis“
TOPlist
