parkovačky
- peta.smolik
parkovačky
Potřeboval bych vědět co za žárovky nebo diody dát místo parkovaček aby to dělalo dojem normálních světel??
Dnes jsem skoušel v Auto Kely všechno co měli myslím LED diody ale uplně o ničem Nebylo ani vidět že tam něco je oproti klasickým 5w žárovkám
Nechce se mi investovat do světel pro denní svícení
Re: parkovačky
to chces ako jazdit na parkovackach namiesto dennych svetiel, a vies o tom ze pri dennych svetlach ti nesmu svietit koncove svetla a osvetlenie spz, ale pri zapnutych parkovackach svietia,
- peta.smolik
Re: parkovačky
Hele v noci svítím normálně světlama jako každej a protože nechci investovat do denního svícení ale zároveň nechci dostávat pokuty za nesvícení Takže chci jen nějak posílit parkovačky aby to ale žralo stejně el. jako parkovačky a nebylo poznat že nesvítím H4kamaxeromax píše:to chces ako jazdit na parkovackach namiesto dennych svetiel, a vies o tom ze pri dennych svetlach ti nesmu svietit koncove svetla a osvetlenie spz, ale pri zapnutych parkovackach svietia,
Re: parkovačky
Pěkný bastl. To raději normální SPDS. Fakt se v tom chceš hrabat??? A výsledek bude stát za prd
- peta.smolik
Re: parkovačky
No vrtat... Jak se to vezme Nechci světla pro denní svícení postupně od denního svícení Evropa ustupuje Rakousko, Itálie, Německo, FranciePetr1968 píše:Pěkný bastl. To raději normální SPDS. Fakt se v tom chceš hrabat??? A výsledek bude stát za prd
Dost jezdím a tak vím že svícení má vliv na spotřebu a taky životnost žárovek a tak chci ušetřit ale ne tak že koupim za 1500 světla a oni svícení za půl roku zrušej a ty parkovačky se mi zdají nejjednodušší
Re: parkovačky
Svícení má vliv na spotřebu velmi malou. Nová auta mají SPDS z výroby,takže Evropa bude těžko ustupovat z denního svícení. A nakonec ,i kdyby svícení ve dne bylo zrušeno,nic Ti nebrání svítit dál.Než se s tím otravovat a vymýšlet tak kup SPDS nebo sviť normálně. Klima žere víc a stejně se používá. Svícení bere max. deci.možná
- peta.smolik
Re: parkovačky
Asi to tak nakonec dopadnePetr1968 píše:Svícení má vliv na spotřebu velmi malou. Nová auta mají SPDS z výroby,takže Evropa bude těžko ustupovat z denního svícení. A nakonec ,i kdyby svícení ve dne bylo zrušeno,nic Ti nebrání svítit dál.Než se s tím otravovat a vymýšlet tak kup SPDS nebo sviť normálně
V Rakousku se už dva roky přes léto vedne nesvítí v Itálii taktéž
Nějaký koupím ale foor bude jak je zapojím a taky kam s něma ?
Máš nějakej nápad jak je zakomponovat do nárazníku???
Re: parkovačky
Zapojení je jednoduché. Buď 1 relé,nebo ta krabička co spíná přepětím po nastartování(z akumulátoru) + vodič ke světlům (vypínaní ) tranzistorem. S tím umístěním nevím. Záleží jaký máš nárazník,mlhovky atd.Tyhle mám já. http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=45201" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: parkovačky
Nerozumím tomu, že dostaváš pokuty za nesvícení. Proč teda světla vypínáš? Vždyť Fiat má takovou f-ci, že když vypneš klíč v zapalování, světla se vypnou.peta.smolik píše:... protože nechci investovat do denního svícení ale zároveň nechci dostávat pokuty za nesvícení Takže chci jen nějak posílit parkovačky aby to ale žralo stejně el. jako parkovačky a nebylo poznat že nesvítím H4kama
Osobně takovéto bastlení neuznávám, zbytečně si tak člověk "nasere" do vlastních kalhot.
Re: parkovačky
skus miesto W5W dat halogenove 20W ziarovky (motorky to maju v smerovkach cena cca 3E)
Punto 55 1.1S 40kW r.96 ; 3D ; prejdená TransAlpina 2163mn.m.-Transfagaras-Bukurešť 2235km
Re: parkovačky
moje SPDS maju na zapojenie len 3 kable: kostra, jeden na spinacku, jeden na plus od parkovacky, takze ziadna veda
Re: parkovačky
+ relé ne?xeromax píše:moje SPDS maju na zapojenie len 3 kable: kostra, jeden na spinacku, jeden na plus od parkovacky, takze ziadna veda
Re: parkovačky
Však ty kabely vedou z té ŘJ SDS. Nebo to máš jinak?Petr1968 píše:+ relé ne?xeromax píše:moje SPDS maju na zapojenie len 3 kable: kostra, jeden na spinacku, jeden na plus od parkovacky, takze ziadna veda
- karelsoucek
Re: parkovačky
Taky jsem se dlouho rozhodoval až jsem koupil tyto:
http://www.rojka-autohifi.cz/drl-9r-led ... i-sviceni/" onclick="window.open(this.href);return false;
na autě vypadají takto:
http://galerie.albumfotek.cz/25552/?pag ... to=1228473" onclick="window.open(this.href);return false;
zapojení je velice jednoduché, veškerá elektronika je uvnitř světel.
Za světel jdou 3 dráty - 1)kostra 2)na spínací skříňku 3)na + parkovačky
Protože sem nechtěl tahat dráty až z přístrojovky, připojil jsem je místo na spínací skříňku na napájení spínače zpátečky na převodovce (je to blízko).
Po zapnutí klíčku se automaticky rozsvítí , po zapnutí parkovaček automaticky zhasnou, po vypnutí klíčku zhasnou.
Karel Jihlava
Fiat Punto Cabriolet 1,2 16V 85
Re: parkovačky
Píšeš jen 3 káble,tak říkám + relé,nebo ta krabička co funguje na přepětí a spínač od světel je tranzistor.Vše je zalito v pryskyřici,nebo nevím v čem. Takže neopravitelné.karelsoucek schema by nebylo? Oskenované? Takže ty to máš všechno ukryté ve světlech . Je tam potom pouze tranzistor jako spínač,respektive vypínač
