Chýba normálny vykon
Kennylm98
Příspěvek od Kennylm98 »
Zdarec, už si neviem inak pomôcť, tak skúsim tu.
Prosím, žiadne blbé komentáre mimo téma, ďakujem :)
Mám punto mk1 1.6mpi 65kw. Kúpil som ho ako nepojazdné a podarilo sa mi ho rozkašlať, ale...
Najskôr išlo ťažko do otáčok. Za studena kašlalo, ledva sa rozbehlo. Keď sa zohrialo, tak jakž takž.
Skúšal som odpajat konektory a vozil sa. Keď som odpojil ventil, do ktorého išla hadička z egr, tak chytilo dych. Ale.. iba prvých 20 studených sekúnd :D.
Zaslepil som egr, zaslepil som vstup do sania a je to lepšie, ale... :D
Prvých 20 sekúnd ide jak strela, potom trochu kašle, chrchlá a keď sa zohreje, tak ide, ale tak na 60-70%.
Na mieste ide do otáčok krásne, ale pri zábere je to.. nepresvedčivé.
Budem moc rád za rozumné rady
tatko Tom
Re: Chýba normálny vykon
Příspěvek od tatko Tom »
Mal som (aj kopu iných vzhľadom k dátumu narodenia) viacero vozidiel, no presne to nie.
A div sa svete - ani nie som automechanik.
Mne jednému (...) Puntu veľmi pomohli njsaké obecne nemysliacou väčšinoou zatracované "aditíva" :)
Pre detaily a viac info (po štvrťstoročných skúsenostiach s plebsom) - SS (rovná sa Súkromnou správou)
:D
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Kennylm98
Bola to lambda. :D
tatko Tom
Podľa prejavov asi nešlo odhadnúť, že Lambda. Zistil si diagnostikou, či skúšobnou výmenou?
