auto je Punto 75 ELX, 1997,LPG v 1998, O.M.V.L..
problem je pri startovani, sledujem to 3 tyzden a v podstate na 95% to prebiehalo vzdy tak isto. Prepinac medzi LPG a BA mam na strednej polohe, kedy si automaticky prepina. pri startovani dlho toci toci, a nastartuje az po dlhsom case..nikedy az na druhy-treti krat.brat ma tiez Punto(1996) a chyti mu to na tuk..baterku som meral,pri vypnutom motore cca 12,6 pri zapnutom 13,8..
neviete cim to zlepsit??sviecky som vymenil NGK, vzduchovy filter je cisty..
skusal som startovat aj tak, ze som prepol na BA a po nastartovani prepol na LPG. stym ze pri dojazde som opat prepol na benzin..startoval o cosi lepsie ale tiez velka bieda.plus sa VZDY stalo to, ze po prepnuti na LPG motor par sekund isiel a potom,je jedno ci som pridaval alebo nie, jednoducho zdochol!!!...potom nastartovanie prebiehalo este tazsie a na prvy krat nastartovat sa ani nepodari. ked uz potom chyti tak fici normal, aj volnobeh, a do otacok..
auto som s touto chybou kupil, tak netusim ako to bolo predtym. okrem toho ked otocim klucom tak ho musim podrzat nie uplne na doraz, pretoze vtedy nestartuje.treba ho podrzat tak v 3/4 polohe aby starter zacal tocit...
prosim o akukolvek radu, zacinam byt z toho nervozny..
vopred dakujem
