DISKUZE - Spotreba - MK2
Re: DISKUZE - Spotreba - MK2
Já jezdím i po letech (viz první stránka tohoto topicu) pořád taky kolem těch 18 km/l. A i celoroční spotřeby mám pořád mezi 5.5-6.0 litru. U mne tedy PP a realita velmi dobře sedí. I roky, co jsem stavil a tahal na vozíku 1100kg náklad (celá EURO paleta cihel, cementu, písky, štěrky) + 160kg hmotnost vozíku (tedy 1260kg, přitom dovolená celková hmotnost vozíku 750kg a dovolená celková hmotnost nebržděného vozíku u Punta jen 400kg), pořád jsem jezdil ve spěchu, se roční spotřeba nějak nehla. To auto je u mne otrok, ale dostává vše, co žádá.
Jediný rozdíl je, že dříve, když jsem chtěl, jsem se dostal při troše snahy až na 4 l/100km (PP). Rekord mám 3.2 l/100km (PP) na 25km trati, což jsem tu taky někde uváděl. Ale teď se dostat pod 5 l/100km (PP) je podobně obtížné, jako dříve dostat se pod 4 l/100km (PP).
Reálná celoročka ale tak výrazně nestoupla - řekl bych tak o 0.5 litru, a jak píšu, pořád jsem pod 6 litrů. Je to skvělý motor.
Zdravim Patrik .. mam 1,2 16V 2001 5D .. chcem sa ta spytat aky prevodovy stupen je navhodnejsi v obci cca 55 km/h .. hlavne na spotrebu? .. ja vecsinou jazdim tak na štvorke cca 1900otačok nieje to malo otacok na ten motor nedusi ho ? zase pri trojke cca2300 otačok viac huči ale ma lepsi chod len neviem pri ktorom prevodovom stupni je lepsi motor pri takychto rychlostiach hlavne na spotrebu . Dost som cital co si pisal o spotrebe !! Ja mam teraz priemernu 14,8-15,2 l/km jazdim tak 70% mesto ,30% mimo mesto hadam mi poradis diky
Fiat Punto II HLX 16V80HP
aha jasne len ty mas podla toho co viem 6stupnovu prevodovku kedze mas Sporting . Ja keby zaradim 5ku na 5rychlostke pri 55km/h tak mam asi 1400otačok a to auto by asi urcite zdochlo aj po rovine
.. ale diky aj tak
Re: Re: DISKUZE - Spotreba - MK2
Ja mam 1.2 8V 44kW 5D. Po zohriati motora na 4-ke bezne jazdim 60-ou na 5-ke do strednej zataze a okrem do kopcov a nemam problem so spotrebou. Jazdim konstantnou rychlostou. Nechapem preco by malo na rovine skapat...18lubi81 píše:aha jasne len ty mas podla toho co viem 6stupnovu prevodovku kedze mas Sporting . Ja keby zaradim 5ku na 5rychlostke pri 55km/h tak mam asi 1400otačok a to auto by asi urcite zdochlo aj po rovine![]()
.. ale diky aj tak
Já mám spotřebu18.9 km/l.
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
moja najlepsia spotreba na cca 65km bola 21,5 km/l.
pred vymenou tesnenia pod hlavou, bol podfuknuty, som mal na tej istej trase vzdy okolo 20.
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
akumoto -3kW
Tak najlepšia spotreva na mojej 34 km trase je 19,6 km/l
no ikdyž já jezdím převážně na lpg a tam to mám za 8/100 tak sem si samo pojezdil i na benzín a to před i po montáži ale tím že auto najezdí cca 90% casu město nebo dálníce přo 140 a nikdy sem nejezdil a asi ani nebudu na spotřebu tak aj tak se držel na cca 6-6.5l/100km což je podle mě super jednou když sem se snažil jen tak z hecu chvilku po koupy ale už po komplet service sem se dostal na 20.3km/l což sem si z prvu myslel že je hovadina ale pak sem četl a koukal že asi ne ale aj tak muj prcek víc než 2000ot/min zná tak 3000-5000ot/min a to v lpg samo po zahřátí nejsu kněmu ras a jezdí štastně a vesele a za 8l lpg je to jak za 4 benzínu možná etě méně na cenu když lpg beru za 16kč
S MK2a 1.2 -44kw 8v mam 4 lety prumer 6.3l lpg. Na benzin mi PP pri cestach do prace ukazoval kolem 20km/l. S Mk2a 1.2 16v 59kw jsem ujel skoro 200km do prace a zpet a dokazal jsem prumer take 20km/l. Ale samozrejme je to horsi, auto svadi vice tocit a poslouchat motor
Na druhou stranu ma auto vice sily, takze nemusim tolik slapat na plyn jako u 44kw. Kazdy ma proste neco. Docela by me zajimala spotreba s Mk2B 1.4 70kw 5q. Osobne si myslim, ze bych moji trasu dokazal zajet do 5.5 l/100km.
Auta vseobecne moc nevytacim, jen kdyz je potreba predjet nebo do kopce. Jinak pianko kolem 2-3000 rpm.
2008- Fiat Bravo 1.4 T-jet 110kw Emotion +LPG Stag Q-BOX - 385 000km.
EX: 2008 Fiat Linea-1.4 T-jet 88kw
Jak píšeš svádí k vytáčení a tam mu to sedí nejvíc protože veškeré hodnoty má sice lepší ale posazené vysoko krouták až ve 4000 narozdíl od 8v kterej ho má snad v 2800 :)nebo tak nějak
Mě ten průměr ukazuje 27.1 pod to to neleze.
No pokud ti to nelže bylo by potřeba si to ověřit real tedy natankovat po víčko odjet 100km a zase po víčko ale pokud je to fakt tak si nech na auto napsat euro6 protože se spotřebou 3,7l/100km máš lepší motor než ty co dneska označujou za super dokonalé čisté a super úsporné a narozdíl odnich je to skutečnost ne jak oni napíšou 3,5na 100 a když jedeš normálně seš na 6 ani nevíš jak
