ODKAZY - zajimavé fotky, videa...to co vás zaujalo...
Představte svoje Multinky
AlexAG
Re: ODKAZY - zajimavé fotky, videa...to co vás zaujalo...
Příspěvek od AlexAG »
Moja kraska.
AlexAG
Prvy pokus nevyšiel. tak znova,,,,,,,,,,,,,,,
Matess
Příspěvek od Matess »
Hezká, pokud má ještě rudý interiér..:-)
Fiat MAREA Weekend - 100 16V ELX 76Kw *09/1999 (již tatínkova)
Fiat BARCHETTA - 1,8 VFD 96Kw limited edition *02/1998 (služení kráska)
Fiat MULTIPLA - 1,9 JTD 85Kw Dynamic *04/2004 (rodina už se nedusí)
AlexAG
Jasne že mám..................
kubiii
Příspěvek od kubiii »
Krááásnýý :!: :!: :!:
Zvenku i zevnitř
Na kolik přijde takový tunění?
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
Matess
Ten interiér je opravdu vkusný, mohl bys poslat klidně víc fotek a nějaké vychytávky pro naši inspiraci.
AlexAG
Dobre, teraz sice nemam čas, ale večer vam tam dam viac fotiek.............
AlexAG
Tak tu je zopar fotiek ako si chcel.....
AlexAG
A ešte.........
Matess
Krásná. Můžeš mi prozdit co tam máš za typ rádia s tím výsuvným panelem. A jak jsi s ním spokojen a jde-li na něj v této pozici koukat i z předních sedadel?
Pak mě zajímá co jsi použil pro čalounění, je to kůže?
AlexAG
Radio na fotkach je stare teraz mam ALPINE IVA D - 106R ,každa s takych to vaklapačiek ma nastavitelny uhol pohladu tak že z nastavenim v Multine nieje žiaden problem v predu je velmi dobre pretože radio v Multiple je postavene vyšie a preto nemusiš uplne sklanať hlavu dole aby si niečo vidiel proste ako doma pred telkou z radiom problemy nemam ani policii to nevadi lebo nezasahuje do zorneho pola ,akurat niekedy v noci ta može oslepovať jas displeja ale inač pohoda ( ja mam na radiu svetelny snimač ktory mi podla prostredia nastavi jas displeja). Ano maš pravdu cele auto je prečalunene do kože len na jednu vec som zabudol, namontovať vyhrievanie do sedačiek.......
kubiii
Super! Jsou ještě nějaké úpravy na motoru a je znát použití kónickýho vzduchovýho filtru?
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
AlexAG
Samotny filter ti vylepši len zvuk motoru a jeho dychanie na vykone to pri tak slabom motore ako 1.6 je nepocitiš.Motor je trošku vylepšeny v ramci možnosti a životnosti tak že je novy softver v RJ specialne sviečkove kable splitfire, regulator tlaku paliva, odlahčeny zotrvačnik o 2,5 kg kovokeramicka spojkova lamela odstraneny stredovy diel vyfuku a nahradeny rezonatorom a tiež vymeneny zadny diel vyfuku za priepustnejši ( hluk v aute je v ramci normy ked idem z rodinkou.....) ale ked sa chcem pozabavať ma to zvuk ako trojliter. Tento rok by som chcel ešte vymeniť katalizator za športovy namontovať ladene zvody a odlahčene kolečka na rozvody možno ma ešte niečo napadne okolo karoserije uvidime.........
darko
Příspěvek od darko »
ta kisna v kufru není zrovna ideální pro výlet s rodinkou.Mimochodem ten filtr sice vypadá pěkně,ale dopustil ses zásadní chyby ,a to že filtr nasává horký vzduch z motoru,takže tu propustnost filtru si zabil teplým vzduchem.Já mám vložku zn. Green do orig. boxu a ten rozdíl je ve vyšších otáčkách znát.Jinak interier je super.
AlexAG
Ahoj ja viem že ten basačik tam zaberije cely kufor ale je to urobene tak že ten basak behom par sekund cely vyberiješ a ostane len ten spodok v ktorom su uložene zosiky a potom je všetko OK. Ohladom filtra nemaš celkom pravdu na prvej fotke maš možnosť vidieť nasavak na kapote tak ten je funkčny normalne je diera v kapote priamo nad filtrom a aby to nebolo malo mam už pripraveny dalši nasavak ktory pojde do naraznika na tie tri male dierky a potruiami bude vzduch prudiť priamo k filtru tak že tak ...........
Zpět na „Multipla | Naše Multinky“
