GP 1.4 8V - ako funguju zdvihatka ventilov?
- RadovanRakovicky
Re: GP 1.4 8V - ako funguju zdvihatka ventilov?
No tak neviem ci nahoda, ci moje zlate bozie rucicky coho sa dotknu, to vylepsia alebo co....vcera som na volnobehu odpajal tie vstreky jeden po druhom, a nepocul som uz to hlasne tukanie. Ale vstreky som si musel pootacat kontaktami smerom dohora a vyhodit z nich tie spony co drzia konektory.....tak neviem ci ten zvuk sposoboval len blby kontakt na jeden zo vstrekovacov, ale tukanie som proste nepocul. Tak som to cele zlozil dokopy.
no ale teraz svieti kontrolka motora + zlty trojuholnik a na palubaku hlaska "Start&Stop unavailable" a pipne to. Ako chapem ze pri odpajani vstrekovacov na volnobehu zasvieti kotrolka motora, ale aj ocakavam, ze ked vsetko zapojim spet a nastartujem, kontrolka motora zhasne. A ona svina je tam stale. S autom sa ale nejazdilo zatial, mozno to zmizne ked sa auto pohne, ale dnes napojim diag a vymazem errors. Ale preco sa do toho namontoval ten oranzovy trojuholnik a hlaska o Start/stop systeme to nechapem....ineho kabla okrem vstrekov a VN kablov som sa ani nedotkol... Ako mne je to fuk, Start&Stop som aj tak mal vypnuty trvalo tlacitkom nad radiom, ale ta hlaska na palubaku a pipnutie po kazdom starte by boli do buducna otravne. No uvidim dnes po vymazani chyb... plus nameriam cez on-line diag grafy korekcii vstrekovacov
Grande Punto 1.4 8V , r.v.2013 Lounge
- RadovanRakovicky
Tak chyby z RJ vymazane, kontrolky aj hlasky zmizli
Vsetko poskladane, vsetko fit ! Tesim sa na on-line diag za jazdy behom najblizsich dni. Plus dam plnu nadrz najlepsieho benzinu, prilejem aditivum STP fuel injector cleaner, prezeniem to dialnicou poriadne a bude. Je to prvy krat v zivote (41 rokov) co idem pouzit aditivum do nadrze...sak nicomu to prinajhorsom neublizi a stoj 8 eury...aspon pre lepsi pocit?
Ja leju aditiva pravidelně při každém tankování, vzhledem k tomu,že kvalita benzinu dnes bývá nic moc tak ať se to aspoň trochu kompenzuje
- RadovanRakovicky
Tak som to kukol znova na horucom motore - odpajal jednotlive sviecky, a potom aj vstreky, ale zvuk tam bol stale. Co je super, lebo viem ze iskra aj vstreky su ok
Pozrel som aj stav sviecok po 1000km a ako nove, vsetky rovnake, takze spalovanie ok. V ECU ziadne chyby.
Tak budem priebezne patrat dalej....nakoniec to predsa len bude vola ventilu
Dnes som prikladal dlhy kovovy obuvak, a ten zvuk sa zhoduje so zvukom vstreku na prvom valci. Ten tukot bol pocut aj ked som obuvak polozil na veko ventilov nad prvym valcom. Tak som sa aspon pohol zase kusok dalej. Na YouTube je toho mraky, ale skoro kazda diskusia konci prave hadanim iskra/vstrek/zdvihatko
Este pouzijem to STP aditivum do benzinu na precistenie vstrekov a sacich ventilov a budem patrat dalej
- RadovanRakovicky
A tu je dnesne video na zahriatom volnobehu + diagnostika MES: https://youtu.be/JaKQJaA9xOI" onclick="window.open(this.href);return false; . Trochu ma zaujima napr hodnota knock senzoru pre 4-ty valec, ktora je ako vidno mierne vyssia nez pre ostatne valce
Ked chces mat ticho daj zostelovat vole ventilov. Svojho casu ked sa menili kruzky tak sa zostelovali aj ventile a bolo ticho. Akurat to ticho vydrzalo tak 30k km mestskej premavky
bola to sice stara 1.2 8v ale s par ficurami je to ten isty motor. Neviem ci nahodou v navode nie je ze kontrola kazdych 30k pripadne 60k.
- RadovanRakovicky
Ano, kazdych 60tkm. Dnesne servisy to uz ani bezne nerobievaju, a v autorizaku to stoji 70 eury aj s pracou a novym tesnenim veka. Tak sa na to chystam. A ak by to nahodou robil vstrekovac, na ebay maju novy Magneti Marelli za 15 eur. Ja mam tiez pocit ze staci spravit zostel a bude, lebo ked som nechal precvakat vstreky za horuca cez diag, cvakali rovnako, aj ked som ich odpajal na volnobehu, zvuk tam stale bol. Na videu je vsetko prehnane hlasne, ale aspon je dobre to cvakanie pocut. Uz sa tesim na zostel
Auto inak masti dobre, supol som to STP-cko na precistenie vstrekov a sacich ventilov, a na 77 koni celkom slusne akceleruje. Diki moc za potvrdenie mojej domnienky ohladom vole ventilov!
nerobi lebo vsade sa pchaju hydrosteli a je ticho
kym sa neposeru potom to financne trosku zaboli ked kupujes 8 16 a viac
70 eur za tak piplavu pracu zase nie je az tak strasne vela si myslim a ked chces mat pokoj na dusi a ticho. Olej do prevodovky si dolieval a snad si nenasiel cestu von
- RadovanRakovicky
Jo, 70 eur na autorizak je uplne v pohodicke cena, dokonca sa mi zda aj nizka, ked beru nejakych 35-40 eur za kazdu nacatu hodinu...plus cena noveho tesnenia veka, zopar tych podloziek... A prevodovkovy olej som pre istotu kontroloval, hladina drzi
no co podarilo sa? je uz ticho?
- RadovanRakovicky
Tak vsetko je inak zda sa
Chodim na anglicke forum, tam je toho mrte, aj ludia sa vcelku vyznaju...preto som akosik zabudol pripisoavt sem. Zhrnutie:
PROBLEMY
- "plastovy" zvuk od jedneho valca pri akceleracii
- jemne vibrovanie kasnou a volantom na teplom volnobehu
- po zahriati na prevadzkovu teplotu vysoke tukanie
RIESENIA
- vymenene rozvody s pumpou
- zostelovane ventily v autorizaku
- dotiahnute vyfukove zvody
- omerane vstrekovace, pozreta iskra
- vymeney olej na predpisovy, hladina na strede medzi min a max
Autorizak cistil aj okolie vacky, zapeceny olej na sitku elektormag ventilu VVT. Nic ale nepomohlo.
ALE - co som zistil - ze mi chyba (minimalne) jeden srob co drzi sacie potrubie na prirube! Na prirube sacieho chyba aj samotny kovovy valcek (vlozka), a to na pravej strane motora (pri pohlade na motor), mozno dokonca oba sroby chybaju. A to moze byt cely moj problem - prisava tade falosny vzduch a preto vsetky tie symptomy. Zaroven mi aj diag namerala z knock senzora na 4-ty valec vyssiu voltaz nez na ostatnych valcoch. Takze je velmi vysoka sanca, ze vsetky tieto probelmy sposobil vlaste 1 blby chybajuci srob !
V piatok na to pozriem - musim najprv zistit, ci nie je cast zlomeneho srobu v hlave nahodou (pichnutim spajgle zozadu). Potom musim vykopat dakde spravnu hrubku/dlzku sroba a podlozku. A tiez je otazka, ze kto co s tym robil na 5-rocnom aute, a ze dokonca tu kovovu vlozku odtial vytlkol...!!! Otazka v akom stave teda budu samotne tesnenia priruby...Vid obrazky
PROBLEMY
RIESENIA
- 2.jpg (65.47 KiB) Zobrazeno 7043 x
- 1.jpg (62.7 KiB) Zobrazeno 7043 x
- RadovanRakovicky
Tu len pre uplne doplnenie - motor uz za ten cas poznam "do sroba", takze moja povodna otazka "ako funguju zdvihatka ventilov" tu na 1.4 8V je irelevant... Co sa s autom spravilo, zistilo - auto bolo prehriate predoslym majitelom (zapeceny olej u vacky a na el-mag ventile presuvnika - vycistene, skrivene zvody na 2 a 3 valci - vyrovnane zabrusom zvodov do roviny, nove tesnenie). Znovu-vymena predpisoveho oleja a filtra. Spravene rozvody, zostel voli ventilov. ECU reset, znovu naucenie Phonic wheel position. Auto slape jak sa patri, jedine co tam ostalo je vysoke potukavanie na horucom volnobehu, ale aj to sa uz niekedy strati uplne, alebo je o polovicu tichsie...myslim ze to vyriesi este 1 vymena oleja a cely system sa definitivne precisti. Trochu aj vdaka anglickemu Fiat foru, tam je to este aktivne a riesi sa tam snad uplne vsetko
