MOJE PUNTO 1- Ukažte to svoje :) - Brigitte
Re: MOJE PUNTO 1- Ukažte to svoje :) - Brigitte
Nejaké foto
- IMAG2051.jpg (197.03 KiB) Zobrazeno 10752 x
- takto sa oživila farba
- IMAG2050.jpg (80.82 KiB) Zobrazeno 10752 x
punto mk1 1.2 44kw
tu antenu dokup:), chcelo by to niake pekne disky . ale paci sa mi ta biela:) pekna farba:). este smerovky vymenit za presvitne. bude to fiat jak lusk:)
Baron píše:tu antenu dokup:), chcelo by to niake pekne disky . ale paci sa mi ta biela:) pekna farba:). este smerovky vymenit za presvitne. bude to fiat jak lusk:)
disky zatiaľ nechávam plecháče, nedávno boli pieskované a lakované takže vyzerajú ako nové
punto mk1 1.2 44kw
smerovky ti spravia dost:), plus ked tam nahodis antenku. mozno by som dal dole tie nalepky madarske na spatakoch:)...keby boli cele vo vzore talianskej vlajky...to by vyzeralo zaujimavo:)
sa mi teraz nesmej, ale ono to pôvodné malo byť talianskéBaron píše:smerovky ti spravia dost:), plus ked tam nahodis antenku. mozno by som dal dole tie nalepky madarske na spatakoch:)...keby boli cele vo vzore talianskej vlajky...to by vyzeralo zaujimavo:)
punto mk1 1.2 44kw
V pohode:) no keby boli tie spataky nalakovane komplet cele na taliansku vlajku tak to vyzera super:)...sak jasne nie vzdy sa da vsetko naraz:)...ja to chapem:) ved uvidis ako budes mat cas a peniaze a urobis vsetko postupne:)..aj ja na mojho punťosa sporim na opravu laku a preliacin komplet:)
no..punto je vytepované...nie je tp úplne tip-top, nejaké fľaky ešte mierne vidno, ale myslím že v porovnaní s foto na 1. strane je to trochu rozdiel...
- sedadla.jpg (14.55 KiB) Zobrazeno 10577 x
punto mk1 1.2 44kw
a ešte jedna foto
- IMAG2209.jpg (176.72 KiB) Zobrazeno 10577 x
punto mk1 1.2 44kw
Cim si to tepovala?, je to velmi pekne jak od novoty:) ja tiez potrebujem vytepovat moje sedacky na punte. Ked ho nakoniec predavam. Potrebujem silnejsie auto kvoli praci
mala som požičaný karcher tepovač od známej..a do toho išli nejaké tabletky...muselo to byť teda fest svintvo, keď to fakt tie sedačky vyčistilo celkom dobre... predávaš? A čo chceš kúpiť? taliana alebo niečo iné?
punto mk1 1.2 44kw
Mazdu 626 2.0 benzin 2001 rocnik...neskutocne auto...spolahlive a full vybave mas aj tempomat....dam si ho doviest z nemecka cez znameho autickara...ale az niekedy v novembri kedze mi chyba este asi 500 e. potrebujem dosporit:)
Celé 2 roky som sem nič nepridala, za 2 roky sa toho udialo zasa dosť...porucha čo vyskočila bola prasknutá hadička na palivovom čerpadle, vymenila sa a všetko ok, pomenili sa kable, sviečky, baterka. Keďže podlaha bola v zlom stave dalo sa to vyvariť. Kúpené elektróny R14, pneu continetal..zima stále disky 13, pneu continetal. Pred stk vymenené predne kotuče, zadne bubny, kvapaliny, filtre, nove tlmiče, čapy, dorazy, všelijake manžetky, pretesnený motor. Včera punto absolovalo stk, takmer 192tisic km, bolo pochválené, že zospodu supiš, tak sa teším.
Inak stále nemám namontovanú anténu
Aj keď mám kúpenu interierovu, začala som striekať vonkajšie kľučky čiernym plasti dipom, spätné sa streknú do bieleho+lesk a aj lišty dám streknúť do čierneho.
punto mk1 1.2 44kw
