MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) Laci77
Laci77
Re: MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) Laci77
Příspěvek od Laci77 »
Plus mam novy problem, pri 50-90 rychlosti sa mi zacne triast cele auto a hlavne sa vybracie prenasaju do volantu, pritom pneu mam uplne nove, kolesa som dal vyvazit, loziska su dotiahnute, capy su v poriadku, a poloos je tiez ok, fakt neviem co moze byt problem skuste mi poradit :cry:
Baron
Příspěvek od Baron »
Fuu ta strecha je brutal :D . to ked zapnes tak hradne reflektory su hovno. Svetla je tam asi dost co? :D. A stym strasenim neviem veru :/, mozno niekto skusenejsi bude vediet.
Cabuto
Příspěvek od Cabuto »
koukám že máš diesel takže bych radši za včas zajel k někomu zkušenému jestly to není přicpaná triska,špatné turbo, neo dvouhmot abys nedopadl pak jako Matto ten to chudák vobsral pořádně ale tohle vypadá trochu na dvouhmot jak se to chová při volnoběhu neklepese to nějak nemusí to bejt tak silné ale v šaltpáce to ucejtíš dobře a podobně a etě mě ted napadla jedna vec co třeba špatnej tlumič nebo nějakej silentblok kterej v té rychlosti nedělá co má a začne to přenášet na kostru auta?
- turbo má Laci tuším nové, mňa skôr napadá tá dvojhmota. Na volnobehu, alebo pri stláčaní spojky nepočuť žiadne zvuky, či vybrácie? Alebo ak Ti trasie hlavne volantom, tak sa tuším prejavuje aj servo, keď odchádza, Držím palce nech to nieje nič vážne...
- inak strecha super, vyzerá to ako v nejakej limuzíne :D
Laci77
Diky pani, no neviem, turbo urcite nie, dvojhmota ani neviem co je :lol: a silentbloky by to mozno mohli byt, len tie som chcel menit este minuly rok ale na moj motor som nikde nezohnal, a to myslim silentblok prevodovky a vrchny na motor, nie tie male co su na torzke. asi skocim ku kamosovi do servisu nech aj on potrapi hlavu, ale dakujem za odpovede. Inak svieti to az moc, presvietia aj folie, co je nevyhoda pre vzadu sediacich a nepriputanych ked ma zastavia policajti :lol:
CrazyApe
Příspěvek od CrazyApe »
A dela to i kdyz vyradis ?
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
Cabuto
no popravdě dvojhmot je dost trahá záležitost a je to setrvačník pro info :) jinak zkuste se prknout na všechny ty silentbloky nejen motoru a převodovky ale aj na přední nápravě je jich tam hodně a nemusí byjt ani prasklej ale proste vyklechtanej a to co tam má pevne držet tam poskakuje a při určité ychlosti potažmo vybracich to je už aj cejtit ale uvidíš no co napadne mechoše :)
Laci77
No robi to aj pri vyradenej rychlosti
Cabuto
tak to bude ten dvouhmot ten se nejvíce projevuje právě na volnoběh a nízkejch otáčkách při rozjíždění atd záleží jak se posral ale v každým případě nedá se opravyt ale jen vyměnít a je to drahé
Laci77 píše:Dalsie
ty kokso sak to ked zapnes tam musis mat svetla ako pri zjaveni :D
Laci77
Vecer to je na paradu :D este rozmyslam ze dam dalsie ledky, na spodok dveri ked sa otvoria
Laci77
Zdar chlapi, klepanie prestalo.. Takze riesim dalsi problem s ABS, funguje mi tak ze ked mam zapnute city, tak funguje coby len pri najmensom zabrzdeni, A ked vypnem city, zasvieti sa mi kontrolka a uz nejde vobec..Kukal som vsetky čidla, tie su v poriadku, kabelaz tak isto, ale natrafil som na takuto vec, na zadnych kolesach, ako je cidlo,ktore snima taku gumu, tak ta guma je komplet vytrhana od pruziny ktora rozpina paknu. Moze to byt tou vytrhanou gumou? Sak sami pozrite
drago47
Příspěvek od drago47 »
Nieje to guma ale magneticky pásik na abs a viem to preto lebo riešim to iste s mojim puntom a riešenie výmena celého náboja
Laci77
Ahoj po dlhsej dobe sem pridam neake fotky ako vyzera puntas, fotky zo zrazu
