Zadné bubnové brzdy
sefik
Re: Zadné bubnové brzdy
Příspěvek od sefik »
To musí bejt střela :D Já myslel tu barvu, tak nízký bych to nechtěl, nevyjel bych ni ze dvorka :D
Puntík 55s na LPG
sefik
A jinak jsem taky zvysoval vykon :-D Obrázek Obrázek
Puntík 55s na LPG
Mikellesk
Příspěvek od Mikellesk »
Pekné. Na predné sa ešte len chystám :-)
Punto Mk2, 1.2 44 kW
sefik
Tak to upřímnou soustrast :D Držák třmenu se dal, ale samotnej třmen... nešla mě povolit hadice, takže vše brousit buď flexou, nebo smirkem a pak stříkat v podběhu v krabici :D víckrát bych už do toho nešel :D
Puntík 55s na LPG
Tommy.S
Příspěvek od Tommy.S »
Zdravím,
Hjůstne, máme problém. :( Už několikrát mi v servisu opravovali zadní levej buben (kolo přibržďovalo a pískalo), ale pokaždý se problém vrátil, tak jsem se naštval, dal jsem vyměnit lanovod k ruční brzdě a i nové pakny. Chvíli to bylo ok, jenže před pár dny jsem přijel z výletu a smrad jak sviňa a buben vařící. Takže už fakt nevím. Dá se s tím něco dělat? Proč přibržďuje jenom to levý kolo? Mám to rozebrat a mrknout na to?
Nemáš špatný omezovač zadních brzd? na každou stranu je zvlášť, míval jsem s něma problémy, dal jsem je oba dva pryč a mám klid. Bývají tam dva typy dle roku výroby. A nebo můžeš mít na paknách ojeté ozubení samoštelu pokud máš systém Lockhead( stává se to na levných paknách Starline,Fast apod. které jsou dělané z bláta) Zkus prohledat i v historii,už se tu téma zadní brzdy probíralo docela intenzivně
Tommy.S
Ani nevím co ten omezovač je. :) To je někde v tom bubnu? A když to odstraníš, budou ty brzdy vůbec fungovat nebo k čemu to je?
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
To bude omezovač tlaku kapaliny, ale nevím kde je.
RadovanRakovicky
Příspěvek od RadovanRakovicky »
Ja aspon takto symbolicky...oskrabane kefou, natrete antikorom a streknute zinkom (na fotkach este mokre na niektorych miestach...)
Grande Punto 1.4 8V , r.v.2013 Lounge
Zpět na „Punto - podvozek“
