Punto II 1.2 16v chybový kód P1172
Re: Punto II 1.2 16v chybový kód P1172
U 8V bývá problém s krokovým motorkem volnoběhu,nevím jak to má resene 16V ale nějaké volnoběžné čidlo by tam být mělo.
H0042
Příspěvek od H0042 »
Zdravím,zjistil jsem prasklou hadici na sání,na netu jsem našel,že by se mělo jednat o odvzdušnění klikové hřídele.Vložil jsem obrázek,kde je vidět,kterou myslím.Co myslíte,může mít tato prasklá hadice vliv?Objednal jsem novou.Děkuji
martin72
Příspěvek od martin72 »
Také jsem jí měnil, měl jsem jí prasklou v tom vrapování už od koupi, najezdilo se s tím přes 40 tisíc a nic to nedělalo, ale nezjišťoval jsem, jestli vůbec byla průchozí pod klapku. Dal jsem novou , a nic se nezměnilo, všechno fungovalo stejně jako dřív, v mém případě bez problémů.
To nemá na nic vliv. Na puntu jsem ji měl kdysi odpojenou aby mi olejové sračky nezasíraly sání a nechal jsem ji viset dole pod motorem s oddechovým filtrem. Takže pokud si jezdil s prasklinou tak se nic neděje,max.se ti budou kolem praskliny tlačit olej.výpary a zasírat trochu motor.
H0042
Ahoj, tak dávám další info... Vyměnil jsem zapalovací cívku, je to pořád stejné. Díval jsem se na svíčky, všechny čtyři jsou krásně světle šedé, suché, hezky vypálené. Tak mi řekněte, co dál,uz fakt nevím...
Děkuji
martin72
Tohle diagnostikování na dálku je dost problematické. Přivádíš mě do rozpaků. A tímto trpělo auto už od počátku co jsi ho ženě koupil? A co benzín, nevzal jsi někde nějakou srágoru?
tady píšou něco o klapce
Já jsem si s klapkou nikdy nehrál, tak že netuším jak to tam vypadá, tudíž neručím za informace, které tam popisují. Ale její špatná funkce při volnoběhu by měla projevy, které popisuješ.
dále jsem našel:
Co znamená kód P1172 : Snímač teploty v zadním A / F snímači 1 Obvod snímače 1 mimo rozsah (ACURA, HONDA) Potenciometr aktivace škrticí klapky Signál 2 příliš nízký signál (AUDI, VOLKSWAGEN) Kontrola racionality snímače okolního tlaku (BMW, MINI) (FORD) Elektronický škrticí ventil Nesprávný proud motoru (HYUNDAI) Limitní porucha regulátoru Lambda Controller - příliš nízká (SUZUKI). Typ poruchy Pohonný systém v kategorii Porucha systému paliva nebo přívodu vzduchu .
Asi bych se podíval na ten potenciometr u té škrtící klapky.
H0042
Ne, nedělá to od začátku. Byla na autě špatná spojka, sundal jsem převodovku, udělal spojku a pak auto jezdilo pár dní bez problému, pak to začalo blbnout... Není někdo z okolí Opavy, kdo by na to hodil oko?
muf2muf
Příspěvek od muf2muf »
Ahoj. Chci se zeptat, jak tahle kauza dopadla. Odhalil jsi závadu?
